Spotlight插入直桁架
模式
工具
工作空间:工具集
用于创建单线的模式
直桁架
Design Suite:细节设计
Spotlight:升降装置/Braceworks
直桁架工具插入和配置直桁架。将直桁架用作升降装置对象,因此照明设备和其他负载可以直接附加到桁架上。直桁架支持完全三维旋转,并且可用于创建示意图。
直桁架参数如下图所示。
要将直桁架添加到灯位图:
单击该工具。
单击以将对象放置在绘图中,然后再次单击以设置长度和旋转。
第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框打开。设置默认参数。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
桁架是二维/三维混合对象。复杂桁架会延长模型的三维渲染时间。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
饰板高度
指定对象上最低点的高度。这是桁架相对于地平面的绝对高度。如果对象以其滚动或悬挂角度旋转,或者如果其插入点不是对象的最低部分,则饰板高度可能与 Z 高度不同。
滚动角度
沿 X 轴旋转桁架;桁架围绕其插入点旋转
悬挂角度
沿 Y 轴旋转桁架;桁架围绕其插入点旋转
调整此角度后,桁架在俯视图/平面视图中可能会显得较短,附加的负载可能会重叠。
旋转
沿 Z 轴旋转桁架;桁架围绕其插入点旋转
位置名称
输入名称以供识别和报告。当桁架用作悬挂位置时,此名称会自动填充任何附加负载对象的位置字段。
索引
指定桁架的唯一标识符,与名称组合用于标识和报告目的
长度
指定绘图单元中桁架的长度
横截面
显示 Braceworks 结构的关联横截面信息
桁架横截面
当横截面文件与桁架关联时,显示横截面唯一 ID 号,如指定横截面数据中所述。
有效计算需要横截面信息;如果没有确定的横截面,无法完成计算。
轮廓
从列表选择桁架轮廓
连接
从列表选择连接类型
连接间隔
指示将桁架分隔成组件分段的距离
折叠
指示折叠桁架
预先吊装
选择是否包括灯条
高度/宽度
显示桁架的高度和宽度值
弦轮廓
选择圆形或方形弦管
弦宽
显示圆形弦的直径或方形弦的宽度
竖腹杆间距
指定竖腹杆的间隔
竖腹杆轮廓
选择圆形或方形竖腹杆管
顶部/侧部竖腹杆直径
指示顶部和侧边灯架排杆管的直径;输入 0 可不绘制灯架排杆
斜腹杆轮廓
选择圆形或方形斜腹杆管
顶部/侧部斜腹杆直径
指示顶部和侧部斜腹杆管的直径。输入 0,则不绘制任何斜腹杆。
分布重量
指定沿桁架长度的桁架重量
显示三维细节
使用较多的三维细节渲染桁架
显示方向
在桁架上放置方向指示器
高亮显示
以红色显示奇数大小的桁架分隔物
消息
提供有关桁架放置的信息并指示成功放置
选择桁架系统
选择当前的桁架和系统中任何其他连接的结构元件
转换为悬挂位置
选择整个系统,包括桁架和任何连接的升降装置对象,以转换为一个或多个悬挂位置。任何附加的负载都与创建的悬挂位置相关联;请参阅创建悬挂位置对象
设备子部件
列出组成对象的子部件。这些子部件在设备和库存列表中单独计数和报告。
该类型对象的参数必须在Spotlight 首选项:“库存”窗格
设备虚拟部件
虚拟部件与对象关联,并在设备和库存列表中报告,但不在绘图中显示。添加虚拟部件后,它们列于“对象信息”面板中。
编辑虚拟部件
打开“虚拟部件”对话框以将虚拟部件添加到对象;请参阅管理虚拟部件和独立虚拟部件
指派源
打开“指派源”对话框以将对象及其子部件和虚拟部件指派到库存源;请参阅将设备指派到库存
选择高亮显示时,以红色显示小于定义间隔长度的连接间隔。
概念:升降装置对象
插入曲线桁架
桁架配置要求
用符号替换舞台平台和桁架
插入悬挂位置
概念:悬挂位置
概念:Braceworks 结构分析
